气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2020/09/14
你看看这个帖子 http://www.doc88.com/p-3324864777746.html
未来工程师
第2楼2020/09/14
平行是为了减小误差啊,防止偶然性,你们如果对平行样品把握很足,单样也可以
第3楼2020/09/14
通标小菜鸟
第4楼2020/09/14
这个挥发性卤代烃采集平行双样跟HJ639水质挥发性有机物采集平行双样一个道理,这是因为样品中待测物质的特殊性,挥发性卤代烃也是挥发性有机物,目标物容易挥发,容易挥发的样品在现场同时采集两份,目的是为了方便做样以及确保样品尽可能不受扰动,假如只采一份,做样的时候样品废了或者需要稀释,那可以拿出另外一瓶做,那假如是从实验室里的样品里倒一点出来,那可能目标物已经受到扰动挥发掉了,做出来的结果就可能不准了
memory光阴
第5楼2020/09/14
标准要求每个样品采集平行双样并不是为了到实验室后每个样品都要做两次,实验室的质控方式是每批≤20个,只要选取一个点做平行就行。采样的时候采两份主要是因为样品的性质,样品容易挥发,不好对齐对其扰动,采两瓶是备份的
yzguo
第6楼2020/09/15
是的,一份作为备用
第7楼2020/09/15
易挥发的还要采集两份。
