气相色谱(GC)
GRANT
第1楼2019/11/27
是电脑和仪器通讯出问题了
杰8521
第2楼2019/11/27
重新连接一下数据线
withme27521
第3楼2019/11/27
载气1分流的ppc模块松了,可以打开侧面的外壳重新插拔一下,比较老的仪器了。
hujiangtao
第4楼2019/11/27
仪器和电脑连接有问题了
色谱钝刀
第5楼2019/11/27
进样口PPC连接电路板的线没接好,或者PPC有问题。指的位置就是11号位。
dadgoh
第6楼2019/11/27
分流进样系统失控,按5楼说的检查一下。
zhghib
第7楼2019/11/27
好的,我试试谢谢
安平
第8楼2019/11/27
硬件故障,建议报修。
zyl3367898
第9楼2019/11/27
如果重拔插11号位,还是不行怎么办?
myoldid
第10楼2019/11/28
进样口故障,重启不行就按5楼的方法检查一下吧
