hujiangtao
第1楼2019/11/28
重新插拔一下接口
fengrd2lj
第2楼2019/11/28
查看仪器logbook,或者诊断信息,应该有具体某个模块的某个错误的信息。比如超压等
lsyecspc
第3楼2019/11/28
报错是会有错误提示的,具体原因具体分析。一般液相是用反相溶剂的,更换正相前要置换流动相,另外要咨询液相厂家是否需要更换密封垫和管路。有的密封垫和管路是不耐正相溶剂的。
言逊
第4楼2019/11/28
看看仪器日志,提示什么原因报错,然后对症下药。
zhaoxiaozi
第5楼2019/11/28
把鼠标放到第一个红的地方,就会有显示。一般全红就是漏液了,找不到漏点就用试纸擦拭一下柱子下面的传感器,是用来提示漏液的,可能那里有液体,机器认为是柱子里漏出来的。
药王地瓜
第6楼2019/11/28
全红一般都是漏液,查一下泄漏点,解决掉之后再重启一下仪器和软件即可
dadgoh
第7楼2019/11/29
看一下,运行日志提示为啥报警。一般是漏液,超压等。没发现漏液,需确认每个漏液传感器是否干燥。可用电吹风逐个吹一会。
myoldid
第8楼2019/12/02
全红就是漏夜了,再仔细看看。把每个模块漏夜传感器那里擦擦
