123
第1楼2022/12/08
1、柱效不好,柱子中有气泡或填料不均匀; 2、流动相比例错误; 3、流速不稳定
歌名
第2楼2022/12/08
进样体积多大
安平
第3楼2022/12/08
既然是工程师动过仪器之后出现的问题,可以再找一下厂家,要求上门处理。要求免费
第4楼2022/12/08
正常的谱图有么?上传一下为好
houjjun
第5楼2022/12/08
感觉像色谱柱问题。泵流速压力有没有问题?
kevnfang
第6楼2022/12/08
如果泵刚维护完,确认不是泵的原因。那可能是流动相的问题或者平衡时间不够。
m3301802
第7楼2022/12/09
以前的出峰情况是这样的。柱子安上之后压力在100左右,是25厘米的柱子。柱子在别的仪器上试过,没问题。现在不清楚是仪器哪部分有问题,还有一个现象是现在的出峰时间有点重复不起来,也没有发现有漏液的地方,不知道是哪里问题?请教各位老师帮我看看问题出在哪
第8楼2022/12/09
进样体积正常5微升
hnteng
第9楼2022/12/09
如果柱子没问题,保留时间不能重复,那大概率是哪里不紧。一是检查流动相到泵头接口,二是purge阀那。这两个地方出问题的可能性大。我之前出现过一次流动相管子与泵头处没拧紧导致类似于你这样的现象。
陈漠寒
第10楼2022/12/12
调一下流动相比例试试
