气体检测
通标小菜鸟
第1楼2019/11/29
气体样品采样时不能保证平行性,很有可能是气体采样时就不平行
轶辰
第2楼2019/11/29
可以先看下仪器的稳定性,然后考虑样品采样环境,运输保存环节是否导致样品损失的不平行
GRANT
第3楼2019/11/29
气体采样平行性很难达到要的,你标曲OK,但实际样品一般,估计是和现场采样工况等因素相关
dadgoh
第4楼2019/11/29
没错,采样本身受许多因素影响不容易平行。甚至同步多通道采样也未必保证平行。
xiaogumd11
第5楼2019/11/29
气体采样平行性本身就有难度,可以做实验室内标准气体的校准平行,作对比
myoldid
第6楼2019/11/29
可以试试自己多制几个同浓度的标,看看仪器稳定性。当然气体采样差异本来就很大,我做过差异5倍的
qgp
第7楼2019/11/29
气体采样平行性很难达到
www
第8楼2019/11/29
采样平行真的很难
