气质联用(GCMS)
陌路飘雪
第1楼2019/11/29
石墨垫有没有更换,是不是用的气质专用石墨垫
轶辰
第2楼2019/11/29
如果确认安装没问题,再检查下分流的不锈钢管路会不会断了
JOE HUI
第3楼2019/11/29
是否石墨垫拧碎了,重新装下柱子
杰8521
第4楼2019/11/29
看一下石墨垫
fjj1989
第5楼2019/11/29
如果石墨垫没问题的话 进样口压力关掉 然后将进样口端色谱柱用个废隔垫堵住试试 如果还是漏气就不是进样口的问题
hujiangtao
第6楼2019/11/29
可能硬件问题 不行就得找工程师
chaox_knight
第7楼2019/11/30
我觉得先确认一下水空气氮气的峰监测,判断是漏气还是拆的过程中进空气了,再找其他问题,抽真空时间长一些
第8楼2019/11/30
