气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/03/27
未堵过。换柱小心点,不要用力过大把石墨垫压碎就不会堵。
symmacros
第2楼2013/03/27
没有遇到过,是不是和石墨垫的质量有关?
lijiu1019
第3楼2013/03/27
预防就是不要拧太紧,用85%的不要用100%的。还有就是不要用不同牌子的。虽然看起来尺寸一样,但实际上还是有稍微差别的。
花开见我
第4楼2013/03/27
没堵过,没发现石墨垫碎的情况。
tang566
第5楼2013/03/27
没有堵过,是不是安装的时候石墨垫的方向反了。
蓝是那么的天
第6楼2013/03/27
应该是拧太紧了的关系。
第7楼2013/03/27
其实每台仪器拧的程度都差不多,但是会堵的那几台每次都堵。
descender
第8楼2013/03/27
原来是酱紫啊,我还以为是柱子断在接口里了呢。
第9楼2013/03/28
如果是色谱柱断里面了可以用另一根色谱柱把断的推出来,问题不大。
chengss
第10楼2013/03/28
遇到过....
