热分析仪
Be good
第1楼2007/02/08
每次粘贴后图片的右下方都会有一个小图标的点击一下就可以看到好几个选项:保留原格式、匹配目标格式等选中你需要的就可以了
ruiyouzh
第2楼2007/02/08
你说的对。但是,如果需要大批量的复制粘贴,每次都这样选择很麻烦。我的意思是,经过某个设置后,不用选择而达到这个目的。比如设置后,每次粘贴,不用选择,就是保留源格式。就是修改这个列表的默认值。
第3楼2007/02/08
如何修改成:以后有人回复这个帖子,不用发送邮件通知我了?
相逢何必相识
第4楼2007/02/08
收藏了,有没有应急预案,谢谢了
