myoldid
第10楼2020/06/11
你的标准物质贵吗?标准物质和样品都不贵,量多的话,可以直接称取0.05g标到50mL容量瓶中,溶解定容后,然后分别吸取1,2,3,4,5毫升到另外5个50mL容量瓶中,再分别定容。样品也是称取0.05g到50mL容量瓶中溶解定容后,吸取3mL到50mL容量瓶中,定容。先进标液,再进样品,根据标液的响应值和浓度绘制曲线得到方程,然后把样品的响应值带入方程计算的样品的浓度,有了浓度也有了你的称样量和稀释倍数就可以计算含量啦。以上称样量,稀释倍数,1,2,3,4,5毫升只是示例,可以根据你实际仪器响应值,操作方便性来调整。因为你知道样品的大概含量,所以标曲的浓度不需要差距很大,只是要求你样品的浓度在标曲的中间位置,这样准确一些。样品浓度超出标曲的浓度范围后,你就不能确定在标曲浓度范围外是否成线性了
