气体检测
wfuse001
第1楼2019/12/03
纳氏试剂失效,需过滤之后才能用
Nerif
第2楼2019/12/03
但是质控和空白都没有问题,只有样品才会出现浑浊
杰8521
第3楼2019/12/03
纳式试剂的问题吧
轶辰
第4楼2019/12/03
纳氏试剂没有问题的话尝试下稀释样品测试下
老兵
第5楼2019/12/03
主要是水样偏酸的原因,建议显色前的试液用1mol/L的NaOH调pH至9,再加纳氏试剂。
第6楼2019/12/03
空白和质控都没问题,不可能是药品的问题啊
陌路飘雪
第7楼2019/12/03
有干扰物质存在,看一看7.2.2章节里的内容
第8楼2019/12/03
稀释后沉淀少了,但是还是有,而且颜色和空白差不多了都。老师我更新了一下帖子,加上了照片,您看下,从左到右分别是空白,质控,样品,最右测的是稀释5倍之后的样品
第9楼2019/12/03
老师,这是哪个标准?我用的533-2009,里面没有7.2.2
rr丿
第10楼2019/12/03
有没有进行絮凝沉淀处理?
