原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2019/12/03
问题描述的乱七八糟,不知道你的问题怎么回事!?
skytoboo
第2楼2019/12/04
软件错误,你可能某个点做了两次,数据库覆盖的时候后台出错,导致了覆盖数据没覆盖。曲线拟合出错。 应该是仪器软件的问题,软件优化不好
rr丿
第3楼2019/12/04
我知道楼主的怎么回事,问过厂家工程师,是软件BUG。。。。
无极县
第4楼2019/12/05
就是我做完元素硒后保存再打开后,曲线就没有了,变成了如图所示那样,原来的软件是7.61的后来联系工程师重新装了软件7.62的还是这样,
第5楼2019/12/05
原来的软件是7.61,昨天新安了7.62的软件还是一样,请问你的问题最后是怎么解决的,因为砷汞都没有问题,只有硒这样
第6楼2019/12/05
我原来用的是海光AFS9750软件7.61,后来联系工程师新安装了7.62的软件,一样的问题,,曲线谱图无显示,转换成excel表格曲线数据都有,可以解决么
第7楼2019/12/05
不可以的,目前法规来说是违法的
第8楼2019/12/05
这个问BUG 没能解决,图谱的问题想了其它办法。
第9楼2019/12/05
好像只能重新做做了以后不可以电曲线,就可以了
第10楼2019/12/05
这种软件版本问题解决不了。
