原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/03/23
原子荧光检测经常会出现这样的问题,一般只要你的试剂没有问题,就是说试剂空白不是很高,一般就是报小于检出限。
kidmy
第2楼2010/03/23
负值很大 呢 是不是就是小于检出限很多呢
thirtyone
第3楼2010/03/23
回各位老师:测锑,限度为≤2ppm,样品测定结果一般为-0.044~-0.050ppm,负值相对来说不算大吧...
第4楼2010/03/23
楼主有没有试试在样品中加标呀?
第5楼2010/03/23
做了回收率试验,结果很理想(99.7%)。其它 方法学试验项目都很好,就是样品测试结果出现负值。
sunpengwjh
第6楼2010/03/23
负值经常会出现的,荧光值是负值,对应的浓度多少?有的时候是有很小的浓度的!
第7楼2010/03/23
经常会有负值出现的,而且你的回收率还可以!不知道荧光值负值是多少,对应的浓度是不是零?
chemistryren
第8楼2010/03/28
是负值的话说明样品浓度很低,不过存在一点误差.
zxz0103
第9楼2010/03/28
在排除其他的情况下,认定为小于cal
