水质检测
老兵
第1楼2021/01/19
原水氯离子太高,稀释则误差大,建议采用HJ 70-2001高氯废水 化学需氧量的测定 氯气矫正法来测定。
Nerif
第2楼2021/01/19
市面上的消解仪大多数原理也是重铬酸钾法。参考HJ828-2017粗侧一下氯离子浓度。750加入0.15g足够掩蔽了。硫酸汞加多了对结果无影响,而且硫酸汞溶于水,不应该有沉淀。如果有白色沉淀说明是硫酸汞加少了。氯离子浓度高于1000mg/L需要再稀释
Ins_8c93e333
第3楼2021/01/26
首先谢谢您的回答。硫酸汞是不溶于水的吧,我们之后也加过0.6g的硫酸汞,还是有沉淀。
第4楼2021/01/26
好的,谢谢您的回答
第5楼2021/01/26
我的锅 不好意思 硫酸汞溶于硫酸之后加入水样中 直接加硫酸汞粉末需要摇匀沉淀取上清液作样
