你说的这个,是样品的前处理吧,余氯和结合氯的去除,若样品中含有少量余氯,一般在采样后放置 1~2 h,游离氯即可消失。对在短时间内不能消失的余
氯,可加入适量亚硫酸钠溶液去除样品中存在的余氯和结合氯,加入的亚硫酸钠溶液的量由下述方法确定。采样的话,样品采集按照 HJ/T 91 的相关规定执行。
采集的样品应充满并密封于棕色玻璃瓶中,样品量不小于 1 000 ml,在 0~4℃的暗处运输和保存,并于 24 h 内尽快分析。24 h 内不能分析,可冷冻保存(冷冻保存时避免样品瓶破裂),冷冻样品分析前需解冻、均质化和接种。
