kite503
第1楼2019/12/06
按品种项下规定l,精密量取对照品和内标物质,分别配置溶液,精密量取各适量,混合配成校正因子测定用的对照溶液。取一定量注入仪器,记录色谱图。测量对照品和内标物质的峰面积或峰高,按下式计算
校正因子f=(As/Cs)/(Ar/Cr)
As--内标物质的峰面积或峰高
Ar--对照品的、、、、、、、
Cs--内标物的浓度
Cr--对照品的浓度
再取各品种项下含有内标物质的供试品溶液,注入仪器,记录色谱图,测量供试品中待测成分和内标物质的峰面积或峰高,按下式计算
含量Cx=f*Ax/(As·/Cs·)
式中 Ax--供试品的峰面积或峰高
As`为内标物质的峰面积或峰高
Cx供试品的浓度
Cs· 内标物质的浓度
f --校正因子
