气相色谱(GC)
ywn
第1楼2007/02/08
铂电阻是热敏元件,铂电阻通常做成标准产品,例如100欧姆.它呈现正温度系数,会随着温度变化而发生阻值变化.我们的气相色谱仪器温度控制需要采用铂电阻.供参考
table444
第2楼2007/02/08
也就是说如果电阻长度稍微改变的话,就会影响控温的精度,进而导致基线出问题?
5u213
第3楼2007/02/08
这个暂时我也在寻找。
ycjlzxj1
第4楼2007/02/08
如果是引线断了,重新焊接起,我认为不会导致该问题!!如果是铂电阻本体或引线断了,就会引起接触不良,受热会使接触电阻变化不定,无法控温,我认为有可能导致该问题!!
精灵鼠老弟
第5楼2007/02/09
铂电阻断了重新接上去,温度测量时会有误差,接的好应该不会引起循环性波动,可能有测量不准的现象,比如测200度,实际温度为202度.
xqianghuang
第6楼2007/02/21
可能是你引线虚接了,或者有写接地,你可以观察温度的指示,有条件的话用精密温度指示仪测量实际温度.
duwu2008
第7楼2007/02/21
应该考虑焊接是否达到标准
