原子吸收光谱(AAS)
silin
第1楼2007/02/09
建议多做几次以确定
bird_lover
第2楼2007/02/09
同意石墨炉本身测定偏差就是比较大的
mantou112
第3楼2007/02/09
机器没有预热号。
愚爸爸
第4楼2007/02/09
请问你是自动进样还是手动进样?如果是手动,则与进样到石墨管的位置有关,中央位置最好,原子蒸汽通道最长,测试精确度好如果是自动进样,则多试几次,,,不要把偶然现象看成必然,,有交叉污染么?
wwmjy
第5楼2007/02/10
这样的情况经常出现的,我们用的是手动进样。进样器的污染、进样精度不高等原因都会引起这样的问题。所以只有多做几次,没有办法,命苦啊
wishfly
第6楼2007/02/13
吸光度0.034很高马?有千分之几误差很正常,石墨炉稳定性没火焰那么稳定
bioexplorer
第7楼2007/03/02
你们石墨炉没有配置自动进样器吗?采用手动进样,也太难控制进样重复性了!
chemistryren
第8楼2007/03/05
是自动进样,不太可能是污染问题,因为我第二次测没换样品杯.也不会是预热问题,早上就开机点灯的,下午才测的.估计是仪器或者软件问题吧..
