【讨论】长柱和短柱在功能上有什么区别?
  • 长柱和短柱在功能上有什么区别?
  • 5u213
    第1楼2007/02/08
    目前,这个问题不是很清楚,有待查询。
  • chunxiaxhg
    第2楼2007/02/08
    感觉应该不会有什么区别,相同的填料,对样品的 测定不会有影响。只是一些对分离度要求很高的 短柱应该不如长柱容易到达分离效果。具体还是要看做什么样品
  • Easy-Boy
    第3楼2007/02/09
    相同填料和柱径,长的分离效果比短的好。
  • lenovο
    第4楼2007/02/09
    各有优缺点
    短柱死体积小,出峰快,长柱分离效果好,只要调节流动相,也能较快出峰。
  • hxh
    第5楼2007/02/09
    在保证分离度的前提下尽可能减少柱长。
  • 蒙哥麻利
    第6楼2007/02/09
    同意!
    lenover 发表:各有优缺点
  • ycjlzxj1
    第7楼2007/02/09
    主要区别在分离效果上吧!!
  • fawn214
    第8楼2007/02/12
    其实是没有差别的,对于一些难分离的物质,用长柱比较好。关键是看个人需要了。
  • shiwen78320
    第9楼2007/02/16
    在不影响分离效果的前提下,尽量选择用短拄,这是应为使用短拄回缩短分离时间。但要知道,短拄应为它短,所以理论塔板数也会比长拄少很多。
  • jyjyzh
    第10楼2007/02/17
    分离效果上有所区别
