气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/12/07
不能的
通标小菜鸟
第2楼2019/12/07
好像不行的,尺寸不一样
lhl
第3楼2019/12/08
不能,有些形状不同,有些规格不同
徐旭旋
第4楼2019/12/08
样品瓶可能可以通用,注意瓶盖的厚度。进样针如果是手动进样是可以通用,如果装到自动进样器上可能是不行,两个针的规格都不一样,针头一个原型一个是斜切长短不一。隔垫必须的不能通用,安捷伦是扁平,岛津的是比较偏厚。石墨压环也不能通用,安捷伦的比较小,是通过固定螺母进行挤压密封,并且最后会固定在螺帽上,岛津的是通过开口螺帽和石墨套件密封,长短规格安装方式都是不一样的。进样口螺帽也是不能通用的。
dadgoh
第5楼2019/12/08
样品瓶尺寸一样的可以通用。手动进样器可以通用,柱子可通用。其他配件基本无法通用。
zyl3367898
第6楼2019/12/08
样品瓶能通用,其它都不行,这也是一种垄断。
一入化工深似海
第7楼2019/12/09
配件耗材不可能通用的,各自垄断
依拉勃通风柜易普易超纯水
第8楼2019/12/09
规格不同的,两者不通用的
雨木霖
第9楼2019/12/09
进样瓶大部分可以通用。如果手动进样的话,进样针可以通用。别的基本不行。
PAEs
第10楼2019/12/10
公司都有自己的专利,不能通用的
