原子吸收光谱(AAS)
arvid2007
第1楼2011/10/05
这个倒没试过,以前测过植物奶油,前处理的确挺麻烦的
wmj31
第2楼2011/10/05
类似于润滑油的样品?应该不属于食用油的范畴了吧?要直接配成有机溶液进样做的话,起码标准和样品的基体要一致。
ldgfive
第3楼2011/10/05
这类样品,有机物含量过高,且不能溶解,只能消解
秋月芙蓉
第4楼2011/10/05
理论上可行,用有机溶剂溶解,再用稀酸萃取,水相用于原吸测定,具体的GB方法有食品中铜的测定
coffee8
第5楼2011/10/05
有机溶剂不太合适 会有比较大的影响最好消解一下
yuduoling
第6楼2011/10/05
类似润滑油,成分很复杂,最好消解
马踏飞燕
第7楼2011/10/06
个人感觉还是要消解的,如果不消解你也要加曲拉通用石墨炉测定一下,不过你可以做个对比,然后发布一个原创上来,岂不更好??
