水质检测
Insm_b879de23
第1楼2019/12/10
标液用的是计量科学研究院的,会不会是标液的问题
Insm_e765ee33
第2楼2019/12/12
标准对斜率有要求吗?我们这边一般标准上没有要求的,就只看买的盲样做出来准不准
第3楼2019/12/20
斜率不能大于0.154,盲样值也是偏低的
HarryHuang
第4楼2019/12/21
方便的话可以吧吸光度和曲线发上来看看。标液用中国计量院的没问题的,1cm比色皿斜率一般在0.136加减10%左右吧。
sgxy
第5楼2019/12/25
如果是两个高浓度的吸光度值偏大,是不是吸量时造成的误差引起的
Insm_cf6cab3e
第6楼2019/12/25
我想问一下前辈们,我是刚刚入职水质检测的一员,要学习检测水中氯化氰和氰化物,用的是50μg/ml的氰化物标液,想问一下使用标液时有啥注意事项。
第7楼2020/03/28
注意安全,仔细操作
