气相色谱 为什么总出空气峰?
  • echong1982
    2019/12/10
测试版面
  • PE公司的autosystem XL, 我的色谱柱子是TDX-1填充柱,He做载气,TCD检测器,用来分析H2,CO,O2(做CO PROX)
    应该是H2先出峰,然后O2,之后是CO,但是总是在O2和CO之间总是出一个很大的峰(有时候很大,有时候很小),和CO和O2的峰形成山形峰,怀疑是空气峰,但检漏了无数次气路是没有问题的,六通阀也换了,所有的气路都已经检查过了没有漏气,汽化室里的石英棉也都换过了。这个奇怪的峰还是出,早晨打开色谱这个峰是很大的,跑着跑着小了点,但始终不会消失,峰还是忽大忽小。现在就差把汽化室丢掉直接把气路接到柱子上了~!
    我想问的是为什么会出现这个峰,是系统漏气吗?可是我已经检漏了无数次了,没有问题~!是气体不纯?不会啊,至少CO钢瓶是纯的吧。怎么才能把这个峰弄掉?
  • echong1982
    第1楼2019/12/10
    根据你说的“早晨打开色谱这个峰是很大的,跑着跑着小了点,但始终不会消失,峰还是忽大忽小。”还是漏气的可能性比较大,气路上看看表头那部分有没有问题。有可能是微漏,比较难检查出来。试试气瓶关死,分压值做个标记,然后把分压拧松,过一晚上,然后看分压值是不是掉下来了,如果掉了,说明管路漏气;如果没掉,看下总压,总压掉了,说明表头部分漏气,总压没掉,说明肯定没有漏气。
    可能有不对之处,你试试吧,两个表如果都没变化,肯定不漏气,只要有变化,肯定漏气。
