气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/12/12
分流比可以减小一点
第2楼2019/12/12
最好用分流做
第3楼2019/12/12
标准系列的浓度多大?
dadgoh
第4楼2019/12/12
可以先做一下最小检知量看看。
zyl3367898
第5楼2019/12/14
都是多大浓度标准曲线?
Insm_179f890f
第6楼2019/12/15
这个是原液做的
第7楼2019/12/15
这个是原液的 浓度 然后 用顶空做不出来 我顶空做的30分钟平衡 平衡温度是83℃
Ins_4886b510
第8楼2024/05/20
想问楼主,混标是自己配还是买的现成的
xiaoheihei
第9楼2024/05/21
丙烯腈丙烯醛乙腈水质测定,估计可以参考标准HJ 874-2017 固体废物 丙烯醛、丙烯腈和乙腈的测定 顶空-气相色谱法,HJ 806-2016 水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集_气相色谱法。进样器进样可以就说明岛津色谱没啥问题。具体顶空条件根据标准自己实验一下。混标可以自己配制也可以买标准物质自己稀释的。
