谁知道铝元素还有哪些次灵敏线?
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 如上图铝的次灵敏线有四条,据说铝还有其他谱线,谁能知道告知?
  • ldgfive
    第1楼2019/12/12
    应助工程师
    铝谱线我只用过309.3nm.257.4nm
    309.3nm是测试水质中铝,标线浓度0~50ng/mL,石墨管需要涂钽
    257.4nm是测试食品中铝,标线浓度0~200ng/mL,石墨管涂鋯
  • 夕阳
    第2楼2019/12/12
    谢谢
    ldgfive(ldgfive) 发表:铝谱线我只用过309.3nm.257.4nm
  • 夕阳
    第3楼2019/12/12
    这个帖子是昨晚发出的,可能是时间太晚了,论坛没有通过,所以我今天有重发了一遍,可能重复了。
  • 小俊俊同学啦
    第4楼2019/12/13
    夕阳老师,Al可以用火焰法测么?我之前做过,Al用乙炔空气火焰法基本没响应,所以后来都用石墨炉法了~
  • 夕阳
    第5楼2019/12/14
    铝是高温元素,其原子化温度在2700°左右,而一般的空气-乙炔火焰的温度达不到这个温度的,所以测铝元素均是使用石墨炉原子化器来分析。这就是为何你用火焰测不出铝的原因。但是也有人使用笑气-乙炔火焰来分析铝氧元素的记录,可是由于笑气不好购买,加之使用笑气需要使用专用的加热减压阀和专用燃烧头,所以笑气-乙炔火焰使用得不普遍。
    小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:夕阳老师,Al可以用火焰法测么?我之前做过,Al用乙炔空气火焰法基本没响应,所以后来都用石墨炉法了~
  • sdlzkw007
    第6楼2019/12/14
    有条件的话可以使用等离子体质谱测试
  • 小俊俊同学啦
    第7楼2019/12/15
    谢谢夕阳老师,请问夕阳老师笑气为啥难购买?
    夕阳(anping) 发表: 铝是高温元素,其原子化温度在2700°左右,而一般的空气-乙炔火焰的温度达不到这个温度的,所以测铝元素均是使用石墨炉原子化器来分析。这就是为何你用火焰测不出铝的原因。但是也有人使用笑气-乙炔火焰来分析铝氧元素的记录,可是由于笑气不好购买,加之使用笑气需要使用专用的加热减压阀和专用燃烧头,所以笑气-乙炔火焰使用得不普遍。
  • 夕阳
    第8楼2019/12/16
    具体情况我也不清楚,但是猜测如下:
    (1)笑气也称之为氧化亚氮气体,是一种无色无嗅的气体,但是如果泄露出来,人吸入后会造成造成面神经麻痹,产生嘴歪的后果,看起来如同微笑,所以俗称笑气。
    (2)笑气的合成可能需要的专用设备以及工艺比较复杂吧?所以生产笑气的才厂家不多。
    小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:谢谢夕阳老师,请问夕阳老师笑气为啥难购买?
