shenfengjuan
第1楼2019/12/12
1.液相找到差异峰只能表明样品不纯有杂峰,仅仅通过出峰时间是不能判定每个色谱峰的化学成分,出峰时间最多可以判定差异峰和目标产物的相对极性强弱。
一级质谱测试的是分子量,不是化学式(高分辨的质谱,如果分子量比较小倒是可以推算最有可能的化学式),所以一记者质谱往往可以得到的信息是:差异峰和目标产物的分子量,以及通过他们分子量的差值,推算出最有可能的化学式。通过做二级质谱去验证你的推算是不是正确。
2.液相是通过柱前针进样(就好像给人打针一样),所以样品一定要溶解好。最好是用你的分析流动相溶解(流动相最开始的有机相和无机相的比例)。
质谱要看你选择什么样的离子源和进样模式。绝大部分也是要溶解好才可以分析。
差异峰不知道是哪的讲法,做液相的人一般称为杂质或者有关物质;有机试剂一般叫流动相。
希望能帮到你。
