离子化干扰由于样品引入等离子体中,如果分析溶液产生电离而增加自由电子,将改变等离子体中的电离平衡而造成干扰。
诚信(zhaoxudong-1) 发表:个人理解,就是气溶胶进入等离子体之后干燥(去溶剂),蒸发。解离,原子化,离子化(在离子化的过程中会有很多条发射光谱(从最外层电子轨道跃迁到次外层轨道。例:钠离子的电子轨道耦合常数J.从2P1/2跃迁到1S1/2,再回到2P1/2所发射的特征波长),每条发射光谱的强度不一样,有的会存在增强效应有的会存在抑制效应(类似于荧光里面的质量吸收效应),从而对被测试元素结果的准确性产生了一定的影响)
