求大神,测砷的时间荧光强度偏高
原子荧光光谱(AFS)
  • 灯电流50,负高压260,载气400,屏蔽气1000,强度低的是之前的标曲,强度高的是重新配的标曲,这是正常吗?有什么原因导致的吗?用的是AFS-3000双道原子荧光
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/12/13
    可能受到外界环境的影响,如温度、溶剂、pH、荧光熄灯灭剂等都会影响荧光效率
  • 迷宫H
    第2楼2019/12/13
    海光仪器的话 不管是注射泵还是蠕动泵图2的响应也太低了吧。仪器条件一定的话 砷主要受还原剂浓度 室温 还有预还原时间(也就是加了硫脲和抗坏血酸之后到上机的时间)的影响。你比较比较两次做曲线时间哪些变量更改了,相信能解决你的疑问。
  • hujiangtao
    第3楼2019/12/13
    可能以前的标曲有问题了
  • rr丿
    第4楼2019/12/13
    我觉得是你以前的曲线有问题。我以前做的,砷10的点两千多强度。
  • p3137165
    第5楼2019/12/14
    10ppb 的要3000多才好,我的是吉天9230
  • 静默~至诚
    第6楼2019/12/15
    图2明显有问题
  • 静默~至诚
    第7楼2019/12/15
    检出限能否打出来图2
  • 新手
    第8楼2019/12/16
    检出限是样品测量的数据吗
    静默~至诚(Insm_759fab17) 发表:检出限能否打出来图2
  • 新手
    第9楼2019/12/16
    那我想问一下,你的汞的强度有多少
    rr丿(v3251800) 发表:我觉得是你以前的曲线有问题。我以前做的,砷10的点两千多强度。
  • 新手
    第10楼2019/12/16
    好的,谢谢
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能以前的标曲有问题了
