原子荧光光谱(AFS)
辉53
第1楼2008/08/04
可能载流或还原剂不干净吧,空走看看啊,如果尖峰消失,原因就很容易找出了
~wo是亦山^-^
第2楼2008/08/06
要是一直有,可能是还原剂或者载留有问题,换个试试!
hj8215
第3楼2008/09/01
也可能是排液不畅,或石英管脏了,需要清洗
初学者&九点虎
第4楼2008/09/01
什么仪器,如果是蠕动泵可能是管路问题,顺序注射呢,可能是还原剂或酸的问题,能重现吗?换酸看看吧
unkle
第5楼2009/10/15
首先要观察出现峰的时间是不是同一处。如果发生的时间均差不多,如果是说明是比较规律的现象,比如灯在加大电流后突然出现不稳定的情况;如果并不一致,那说明问题不是周期性发生的,也许是泵的转速不稳定,或者是走液的泵管失去弹性,需要更换或者加硅油,或者是气路不稳定导致火焰出现扰动等等。
