气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2019/12/16
1,单位可以用摩尔数,但是换算比较麻烦,一般都用质量单位。2,标准品与待测样品最好用同样试剂配制,推荐试剂有很多,具体参考相关标准。
雾非雾
第2楼2019/12/16
您没有说做什么,所以就一般来说。一般GCMS外标法(比如农药)都是用的峰面积和浓度(比例)做的,没有用摩尔浓度的,如果您要用,您的数据和其它数据进行交换或比较时这个可能是很麻烦的。由于外标法方法和仪器一致性的缘故,做标准曲线是为了对样品进行准确的计算,所以标准曲线的溶剂要和进样的溶剂完全一致,这样在仪器上的背景影响因素才能完全一致。
JOE HUI
第3楼2019/12/16
1标准曲线可以用峰面积和摩尔数做吗?还是必须峰面积和浓度做?峰面积和浓度做,都是配置一系列梯度浓度去定量2外标法标准品配置一系列梯度,用什么溶剂配置,必须和待测样品的溶剂保持完全一致吗? 最好是保持一致性,不过也有特殊,溶剂性质差不多,比如测试邻苯,习惯正己烷配置,考虑其沸点,样品前处理使用二氯甲烷
GRANT
第4楼2019/12/16
1标准曲线可以用峰面积和摩尔数做吗?还是必须峰面积和浓度做?------------要出CMA的报告的数据,最好还是不要偏离方法,如果不是,可以灵活变通2外标法标准品配置一系列梯度,用什么溶剂配置,必须和待测样品的溶剂保持完全一致吗?是的,标液和样品的溶剂保持一致
第5楼2019/12/16
有摩尔为单位的,固定污染源废气总烃甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法(HJ 38-2017)、HJ604-2017环境空气总烃甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法。这种比较少,大部分还是质量浓度。
Insm_0050b0d7
第6楼2019/12/16
测乙酸标准品,有什么推荐试剂吗?
第7楼2019/12/16
做乙酸的纯度?
wazcq
第8楼2019/12/17
完全一致也未必 就像常见的顶空 标液常常含甲醇,样品并没有甲醇
