液质联用(LCMS)
yiukk
第1楼2022/11/28
乙腈:水比例为20:80,压力最大
第2楼2022/11/28
acetonitrile
123
第3楼2022/11/28
乙腈与水的比例与压力的关系是偏正态分布,大概在4:6时压力最大,越相两边压力越小。
ie4680180
第4楼2022/11/28
我们实际工作中发现50:50时压力最大。如果是甲醇更明显,呵呵
JOE HUI
第5楼2022/11/28
准确地说,乙腈和水的混合比例为2:8是的压力最大,也就是说已经占20%是的压力最大,偏向任何一侧压力都会减小,并且减小的速度不一样。
xiaolanzi5
第6楼2022/11/28
我记得是4+6时压力大
第7楼2022/11/29
更正一下,刚查了资料,25℃下,体积分数10%乙腈和90%水的黏度值最大,为1.01,因此该体积分数下的柱压应为最大。
第8楼2022/11/29
不同体积分数流动相黏度值。
hujiangtao
第9楼2022/12/01
甲醇是1比1时压力最大
Insm_27e76ed7
第10楼2023/11/09
您好,这是哪本书能告诉我吗?谢谢老师
