液质联用(LCMS)
又又1990
第1楼2015/05/28
液相和质谱没连接上?
Chem李
第2楼2015/05/28
有可能,有别人动过,但我不知道原先接哪里,质谱和液相的连接线应该接液相的哪个模块上
第3楼2015/05/28
有老师说是 同步线没有接上 您可以试试
第4楼2015/05/28
同步线接液相哪个模块上呢
第5楼2015/05/28
都可以,泵或者进样器
第6楼2015/05/28
还有楼主以后跟版友在论坛交流的时候,一定要点击回复本帖哦 直接回复你的主题帖 别人是看不到的哦
chemist_zm
第7楼2015/05/28
reset
八杯水
第8楼2015/05/29
你去仪器后面看看连接液相和质谱之间的线就知道是连在液相的哪个模板了,我们的好像是DAD连着MS。如果是连线松了,你就加固一下或是重新连。再不行就reset。
jamesh
第9楼2015/05/29
应该是小问题,但需要检查下Ready的方法与自动进样的方法的质谱条件是否相同?自动进样器是否正常?样品瓶有否放在正确位置?泵设置中流动相是否有调整溶剂限量?
ie4680180
第10楼2015/05/29
仪器自带的交换机可能失效了吧,我们曾经换过一个集线器(交换机)。
