石墨消解仪器注意事项以及技术指标使用操作
  • chenyin073
    2019/12/18
常用设备综合讨论
  • JRY石墨消解仪器注意事项以及技术指标使用操作
    一、注意事项:
    1、安全:样品处理需要用到各种不同的酸,如盐酸、硝酸、氢氟酸等。大部分酸具有挥发性而且对人体有害,因此建议在通风的环境下使用仪器,并做好各种防护措施。使用含HClO4的消解剂时,控制好HClO4量和消解温度等条件,安全才有保障,否则有燃烧、爆炸的危险。
    2、使用:在说明书指定的工作环境下使用,不用时要拔掉电源,清洁石墨块表面污垢时,要用布轻擦,尽量不使用有机溶剂,不能损坏表面的涂层。
    • 存储:仪器长期不用时,按说明书指定的存储环境存放。
    • 使用:为了方便大批量样品处理,消解管放到支架(选配件)后,再一起放到石墨块的消解孔中,建议样品尽量放在石墨块中间的孔,多样品时要均匀放置,以获得上佳效果。
    • 维护:仪器要求放置于通风良好的环境中,建议在通风橱内使用。同时,避免强烈的震动,也是维护仪器所必需的。
      每次清洁仪器时,需要小心用柔软的布清洁残留在石墨块上的污垢,不能破坏表面的涂层,不能用水和其他有机溶剂清洗仪器。
      不使用仪器时,请关断电源。
  • wccd1
    第1楼2019/12/19
    这个使用操作说明是不是过于简单了 ?
  • JOE HUI
    第2楼2019/12/19
    感谢分享
  • wangjunyu
    第3楼2019/12/29
    应助工程师
    石墨消解防腐是最关键的
  • chenyin073
    第4楼2020/01/02
    现在设备都在往智能、简易操作方向研发,所以操作相对不会那么复杂,如果有需要,下次我分享视频演示,更一目了然。
    wccd1(wccd1) 发表:这个使用操作说明是不是过于简单了 ?
  • chenyin073
    第5楼2020/01/02
    石墨材质是耐腐蚀的耐酸、耐碱,但化学基础常识还是要掌握,比如高氯酸等,这种会与石墨发生反应,
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:石墨消解防腐是最关键的
