常用设备综合讨论
北京来亨
第1楼2019/12/25
有可能是样品未注入,由于注射器针头堵塞、进样口硅胶垫漏气等导致样品未进入分离系统;
老谭
第2楼2019/12/25
1样品未注入2进样口故障导致样品未进入2色谱柱断裂或堵塞3无载气或温度低,流路泄露4检测器故障
第3楼2019/12/26
感谢关注
Insp_18862b4c
第4楼2019/12/26
色谱工作站采集器是否打开,色谱软件设置是否正确;
第5楼2019/12/26
检查所有相关容易出错的环节
wangjunyu
第6楼2019/12/29
不同检测器的有的判断标准还不一样的
第7楼2020/01/01
是的
