气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2019/12/19
根据经验设置,既不能太大,导致应该检出的峰变成未检出,也不能太小,导致基线噪声也被算作峰。每台仪器的信号响应和噪声不一样,每个化合物信号也不一样,每个样品噪声也不一样,仪器污染状态不同噪声也不一样。
sdlzkw007
第2楼2019/12/19
就是对色谱图积分的时候进行过滤的一个因素,通过时间分段或者峰高限制可以实现同样的效果。
安平
第3楼2019/12/20
要看具体得数据来确定
检测老菜鸟
第4楼2019/12/20
看具体情况吧,这个没有说硬性规定多少是合适的,万一你定一个,后面基线不平有杂刺给积分了,你是删还是不删
初心
第5楼2019/12/20
最小峰面积的设定在做有关物质的时候设定小一点,保证所有杂质峰都能积出,做含量测定可以设定得大一点
十七
第6楼2019/12/20
这种最小峰面积没有硬性规定,不过最好根据曲线的出峰情况来设置
我想吃鱿鱼
第7楼2019/12/21
这个一般设定好了的话就不要去动它。我接手我的这台色谱仪开始我就没有动他。
xx_dxd_xx
第8楼2019/12/21
一般以标准方法要求的检出限为参考。比方说方法要求的检出限是0.2ppm,然后根据工作曲线算出来0.2ppm对应峰面积约为2500,那小于这个面积的峰基本上就不用管了。如果有多个目标物,可以按最小的那一个设。
zyl3367898
第9楼2019/12/22
最小峰面积要根据实际出峰情况来定,如果样品中出峰较小,还是目标物,就把最小峰面积设的小些。
avih1981
第10楼2019/12/23
具体情况具体分析,最小峰面积既不能应该检出的峰变成未检出,也不能基线噪声也被算作峰
