气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2019/12/20
这个我已经解释过一万次了。甲醇标样用纯水稀释成1ppm的标液,然后按国标用二硫化碳萃取,测萃取液
H
第2楼2019/12/20
您说的是水中苯系物的方法吧,我们申请的是空气中二甲苯的能力验证!可以按照您说的这个方法做吗?
通标小菜鸟
第3楼2019/12/20
空气中是活性炭管加标,标样需要二硫化碳中的苯系物,不过这也没有关系,做盲样的目的是为了知道这个盲样的浓度值,你换个方法得到结果谁知道呢,所以楼上这个方法可行
第4楼2019/12/20
哦好的谢谢
qqqid
第5楼2019/12/20
做盲样不分空气还是水,能力验证不会给你发个空气样。盲样是甲醇中苯系物,你买甲醇中苯系物标准溶液来定量就行了,不要用楼上说的用水稀释再萃取,操作过程太多、影响因素太多,误差大。
安平
第6楼2019/12/20
其实不太合适的
第7楼2019/12/20
组织单位的说法不太合适
第8楼2019/12/20
水中苯系物
第9楼2019/12/20
空气中二甲苯检测分热解吸和溶剂解吸,二硫化碳标样对应溶剂解吸,甲醇标样对应热解吸,不能混用的。HJ583和584两个标准,对应的资质也不一样。
yzguo
第10楼2019/12/21
还是使用甲醇中苯系物标液进行定量比较准确
