气相色谱(GC)
阿du
第1楼2009/06/24
是不是安装的问题,比如漏气\安装位置不当等.
家有田
第2楼2009/06/25
很有可能是安装不到位,楼主可以打电话咨询一下仪器厂家的工程师针对不同的进样口和检测器毛细管的接入深度是多少。
yinzhe101319
第3楼2009/06/25
毛细管的接入深度是和仪器上有关系的,那需要看仪器的接头。如楼主所说的状况可能是哪个部位接反了。你在好好检查一下。
whcj668
第4楼2009/06/25
我用异丙醇试漏,没发现漏点,进样端毛细管插入位置没变,检测端也是按仪器要求插入到喷嘴中部的位置.我将柱子拆下来放了一晚上,柱子两个端口没封口,接上柱子后不但基线点火不平直,灵敏度也明显下降了几倍.
第5楼2009/06/25
进样、检测不可能接反的,因为柱子两端插入深度相差很远。
lxj1206
第6楼2009/06/25
很可能是柱子损坏了,没封口导致涂层被氧化...基线不平可理解为涂层吸收了很多杂质,在分析的过程中有杂质出来很正常,我每天开始做试验时都要空跑一个程升,把杂质赶出来..........
猫
第7楼2009/06/25
拆下来没封口,八成是被空气搞坏了。
diamond
第8楼2009/06/25
多数是没装好,装的偏心的可能性比较大。
happy水中月
第9楼2009/06/25
这种可能性比较大只一个晚上,放在空气中不会有那么明显的损害
第10楼2009/06/25
常温下没那么容易坏的。
