原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/09/28
新石墨管刚开始时吸光值比较大,用几十次以后信号值会有所下降,这是正常现象。此后,好的石墨管吸光度会相对保持稳定的数值,但也会有波动。用到最后,吸光度值会下降很多
夕阳
第2楼2015/09/28
用同一个标样反复测吸光值,直到此值平衡了,再做曲线和测试未知样品。如果该吸光值一直逐渐降低,那就要找问题的结症啦!
JIANNAN
第3楼2015/09/29
这个是正常的,
m3032224
第4楼2015/09/29
你好,我想问一下我石墨管现在是使用100多次后吸光度就会下降0.06左右,那会不会我使用100多次后又下降0.06,那这样子算下去,我用400后,吸光度降低到0.02的吸光度,这样会导致检测结果不准喔,会不会出现这样的问题?
第5楼2015/09/29
你好,这是正常现象吗?石墨管每使用一百多次后吸光度会降这么多,,那按照这样的趋势算下去,我的石墨管最多使用500次左右,那这样石墨管会不会消耗的太快了!
第6楼2015/09/29
你好,我的吸光度有时候会降低0.11,有时会升回0.14,但是它就不会短时间内一直下降,这是正常现象吗?
螺丝刀
第7楼2015/09/29
不越做越低,石墨管就无限寿命了!
第8楼2015/09/29
你的石墨管是国产管还是原厂进口管?若是前者大约可用2百多次,后者则至少5,6百次以上。吸光度值不会下降至零的,在其使用寿命之内可以有保证
第9楼2015/10/02
楼主貌似发重了此贴吧?一天发了两次同样的问题。
qid1
第10楼2015/10/08
所以打10个或者20个样之后要加质控嘛
