原子吸收光谱(AAS)
不懂就要装懂
第1楼2007/08/24
直接固体进样就OK了
txtb001
第2楼2007/08/24
有直接固体进样的?不明白????
Frank
第3楼2007/08/24
我想应该说的就是原子吸收的石墨炉直接进样技术吧
第4楼2007/08/24
单位没买固体进样器,怎么办?
第5楼2007/08/24
做什么砖头啊?又没有相应的标准,愁死人了!~~~
第6楼2007/08/24
可以固体进样的石墨炉只有德国耶拿公司一家啊如果没有的话,我想看你是作什么行业。如果是环境的话,采用固体废弃物的标准是最合适的,如果是生产厂家似乎应该采用相关的行业标准
第7楼2007/08/27
我是做环境监测的,固体废物标准是吧,我马上去买仪器....谢谢~
wuhaiquan
第8楼2007/08/27
步遥
第9楼2007/08/28
个人认为关键不在于使用哪个标准,在于样品是否消解完全,待测元素是否有损失,是否带入污染,是否有控制检测的手段。最多在做完以后,写个标准号上去。楼上有人说固体进样,简直是误导人,现在固体进样的应用很少的。
case06
第10楼2007/08/28
呵呵,可以讨论的
