实验室认可/资质认定
p3071652
第1楼2019/12/20
兼任没关系的,基本差不多,附件是一个模板
沙滩小伙子
第2楼2019/12/20
某机构老师提供,仅供参考!
名字不好取
第3楼2019/12/20
按部门可以避免要素下缺少部分岗位的核查,比方4.1公正性 仅仅只是审核实验室主任是不够的 基本上实验室所有部门都会涉及
无尘无伤
第4楼2019/12/20
哦,这里就等于写明了每个不同部门或者岗位涉及的审核要素了
第5楼2019/12/20
好的,那您这个就是按照人员进行审核的了。我主要是怕在分配审核要素的时候针对的岗位或人员分配的不够全面。
czcdczg
第6楼2019/12/20
你这是按要素审核吧?可以尝试按部门,就不会这么乱。
may
第7楼2019/12/20
复评时,有位老师提出内审的全要素审核并不是把各要素分别划分到不同岗位上,基本上每个要素和每个岗位都有关系,只是职责不同。准备做内审时,不再标注具体的审核岗位,只对审核要素、审核方法、审核结果进行记录。
第8楼2019/12/20
哦,那这样的话我还是按照要素进行分配比较好?我们初次审核就是这样去做的,审核老师跟我们建议是按照部门或者岗位进行审核。
检测老菜鸟
第9楼2019/12/20
这不行,网上有模板,自己搞一份
123
第10楼2019/12/21
都可以的
