大笨狗
第2楼2007/02/11
就材料领域而言,
Olympus关于噪声的控制比较简单,也比较好,而且除了灰度,伪彩之外,还提供将原来的金相纹理附在3D图像表面,这个功能我在ZEISS上没有发现。
而ZEISS的共聚焦是基于生物基础上的,说明书上的噪声控制都是有关激光和荧光的,软件提供了 Detector Gain 和 Amplifier Offset对亮度以及曝光度进行控制,俗称“红蓝”调节。但事实上这种调节非常的麻烦,而且效果也不太好。可能是我个人的技术不到位吧,总会有噪点,头疼!呵呵
另外我的ZEISS的激光波长为488nm, Olympus的为408nm, 激光可能对分辩能力也会有所影响。
大笨狗
第3楼2007/02/11
在ZEISS的镜子上,如果反射光过强,显示红色,3D图像为一个高原平面;如果反射光过弱,显示蓝色,3D图像显示为一个无底洞。所以为了避免这些信息失真,红蓝调节时我们尽量不让出现红色和蓝色,或只出现一点点。据我的经验,这种做法应该是针对生物材料,而对于反光性很强的金属材料以及非常粗糙的表面,实际中很难调节。
不知道其它牌子的共聚焦在这点上是怎么把握的?
我是砖家
第5楼2007/02/12
材料样品不同于荧光样品, 强光不会造成样品淬灭, 对暗样品不妨提高激光到适当强度可以避免PMT噪声. 而出现蓝色点的方法值得商榷, 因为您并不需要象荧光一样消除背底的影响, 如果增加一点Offset提高背底可能更好.同时, 由于样品的大反差, 出现红色也是有问题的操作. 扫描时用12Bit或更高采样来取图,然后在处理处用自动对比度展宽层次可能更适合.
488波长在蓝色区域, 如果不是固体激光的话通常是Ar离子激光器, 同时应该有458, 514波长可用, 对不同颜色的样品不妨采用最大反射的波长扫描.
405波长接近可见光极限, 不知厂商提供的物镜有无做过补偿, 不然扫描平面与观察平面有层差, 扫均匀面时还会出现中间亮周围暗的情况, 只能用小视野来弥补. 是提高一点分辨率, 可能损失更大.
以上是自己一点看法, 有机器的不妨试一下.
