happyjyl
第3楼2007/02/12
导电类型测试仪 conduction type measuring instrument(自己翻译的,供参考,网上没有搜到相关结果)
电阻率测试仪 Resistivity Measuring Instrument
少数载流子寿命仪 不知道
微波消解仪 microwave digestion system MDS
COD快速测定仪 COD speedy testing instrument (网上搜的,不知道准不准)
PH计 pH meter
自动滴定仪 Automatic Titrator
光学显微镜 optical microscopy
研磨机 grinding machine; lapping machine
石英亚沸蒸馏器 Quartz Sub-Boiling Distiller
氟塑料亚沸蒸馏器 Fluoro-plastic Sub-Boiling Distiller (自己翻译的,供参考,网上没有搜到相关结果)
超纯水系统 ultrapure water system
马弗炉 muffle furnace
电导率测试仪 conductivity meter
电热恒温干燥器 Electric Thermostatic Drying Oven
电子分析天平 Electronic Analytic Balance
工业天平 Industrial Balance
架盘药物天平 medical balance
超声波清洗器 Ultrasonic cleaner
超纯恒温水浴 ultrapure thermostat water bath (自己翻译的,供参考,网上没有搜到相关结果)
露点仪 dew-point meter
拍击式振筛机 只知道振筛机是sieving machine
低速台式离心机 low speed tabletop centrifuge
大气采样器 air sampler
智能粉尘采样仪 粉尘采样器是dust sampler,不知这里的“智能”是指什么?可以用intelligent,如果是指自动采样那可以用automatic。
何当奇
第4楼2007/02/12
导电类型测试仪 Conduction Type Tester
电阻率测试仪 Resistivity Tester
少数载流子寿命仪 Minority Carrier Lifetime Tester
微波消解仪 Microwave Digestion System
COD快速测定仪 Fast COD Detection Instrument
PH计 Ph Meter
光学显微镜 Optical Microscope Or Light Microscope
研磨机 Grinder
氟塑料亚沸蒸馏器 Fluorin Plastic Sub-Boiling Distiller
超纯水系统 Ultrapure Water System
马弗炉 Muffle
电导率测试仪 Conductometer,
电热恒温干燥器 Diathermic Thermostatic Desiccator
电子分析天平 Electronic Analytical Balance
架盘药物天平 TRAY MEDICAL BALANCE
超声波清洗器 Ultrasonic Cleaner
超纯恒温水浴 Super Thermostatic Water-Bath
露点仪 Dew-Point Meter
拍击式振筛机 Vibrating Sieve Machine
低速台式离心机 Low Speed Tabletop Centrifuge
大气采样器 Air Sampler
智能粉尘采样仪 Automatic Dust Sampler
guichengkui
第7楼2007/10/07
我也发些相关的东西:
0.1g 托盘pan 指针刻度表pointer and scale
crossbeams and sliding weights 游码
分析天平 two-pan/single-pan analytical balance
滴定管 burette glass bead(basic) nozzle
移液管 pipette 胖肚 elongated glass bulb
洗耳球 rubber suction bulb
玻棒 glass rod
玻璃活塞 stopcock
容量瓶 pyknowmeter flasks
比重瓶 (one-mark)volumetric flasks
胖肚吸管 one-mark pipette
刻度吸管 graduated pipettes
锥形瓶(conical flask) 250ml×4 药匙(medicine spoon)×1
(Erlenmeyer flask) 100 ml×3 滴管(drip tube;dropper)×2
烧杯(beaker) 500 ml×1 玻棒(Glass stic)×2
250 ml×3 木试管夹(test tube clamp;test tube holder)×1
100 ml×3 胖肚吸管(straws) 25 ml×1
50 ml×2 10 ml×1
容量瓶(volumetric flask) 100 ml×2 乳钵(morta)×1
50 ml×4 洗耳球(ear washing bulb)
碘量瓶 (Iodine numoe flask; iodine flask) 500 ml×3
试剂瓶 (reagent bottle) (无色)×2
(棕色)×2 配洗液:
量筒(cylinder) 100 ml×1 K2Cr2O72g+5ml水→65mlH2SO4
(graduated cylinder)10ml×1 边加边搅拌(stir)。
铁支架(siderocradle)+蝴蝶架
白瓷板(White Porcelain Board ) (一)清点仪器(to count;to make an inventory)
酸式滴定管(Acid burette) 25 ml×1 配洗液 (Lotion)
碱式滴定管(Alkali burette)25 ml×1 一般仪器的洗涤
直型冷凝器(rectocondensor)×1 容量瓶(volumetric flask)
漏斗架 (funnel stand) ×2 移液管(pipe)
水浴锅(water bath kettle) ×1
温度计(Thermometer;hygrometer;hydroscope) ×1
电炉(electric furnace;electric hot plate;electric stove)
