原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2019/12/23
定位用的,横向加热石墨管
轶辰
第2楼2019/12/23
定位~~~
我是风儿
第3楼2019/12/23
定位用的吧
101
第4楼2019/12/23
那我换石墨管的时候,是不是必须要把有点的这边朝外,还是说随便放,比如说就是我图中这样让有点的地方朝里面,对数据结果有影响么?而且这个定位怎么看,我一般都是放进去之后,关上,然后直接调针了
第5楼2019/12/23
以前没注意过,都是两边随便放,然后调针,这个定位怎么看啊?
第6楼2019/12/23
以前没用过这个功能,石墨锥好像也没有相应的标记这个点的位置啊
斯科拉的肌肤
第7楼2020/03/20
如果你细心点,可以发现原装的PE横向石墨管,内平台两端其实有差异的,有一端会有点边缘会凸起,类似端盖。形容不太来,但是差异还是比较明显的。有凹点容易区分。但是一般国产石墨管,则两端都没差异,随意放。
第8楼2020/03/20
好的,我明天观察一下哈,平时没注意过
