气体检测
hujiangtao
第1楼2019/12/25
可以制作一个表格进行记录 双人签字确认
检测老菜鸟
第2楼2019/12/25
采集这些做就行了,检测按方法验证的流程走
xiaogumd11
第3楼2019/12/25
参照这个HJ168-2010环境监测分析方法标准制修订技术导则
yayicuo
第4楼2019/12/25
方法验证,就是要使实验室的条件优于或等于标准的要求。方法验证更多的是实现方法的要求。方法在实验室得到落地实施。包括准确度、精确度、回收率等要满足方法的要求。
rr丿
第5楼2019/12/25
采样,预处理等都实际做就行,分析过程的检出限、精密度、准确度、质控样品。
承之
第6楼2019/12/25
采样过程按照方法要求进行记录,人员培训,设备校准确认,试剂耗材满足需求,精密度准确度计算下就Ok了
