气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/12/26
气源有没有问题
安平
第2楼2019/12/26
熄灭火焰,正常否
Insm_536a4950
第3楼2019/12/26
氮气是外购的之前也用同一瓶做过别的没出现过这种问题
第4楼2019/12/26
可以正常点火和熄火
xiao-jin
第5楼2019/12/26
楼主说不进样时毛刺少,可否把基线图谱也放上来看看,另外将纵坐标也告知清楚。
Insm_449b318
第6楼2019/12/26
如果不管做哪个品种都这样,可能需要维护检测器了,可以卸下捕集井,用丙酮超声;如果只是这一个,高温烤色谱柱
第7楼2019/12/26
前一段是老化,后一段是进溶剂的时候
第8楼2019/12/26
纵坐标间隔5
dadgoh
第9楼2019/12/26
不点火有毛刺吗。
十七
第10楼2019/12/26
是否有可能检测器连接放大器的离子线松动了或者有积尘
