气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/12/27
建议:提取温度 60度 提取时间40分钟老化温度250度,老化时间可以40分钟
lzq168
第2楼2019/12/27
谢谢。朱老师进样要分流不。
第3楼2019/12/27
我一般是分流1:1,样品如果过载,可以取少一点样品,有时候也用过5:1的分流比。
第4楼2019/12/27
谢谢,我试下
第5楼2019/12/27
你的条件基本合理,可以做做看。
zwq1973
第6楼2019/12/27
香精样品的话还是分流一下,自己根据香气强度选个合适的分流比。
第7楼2019/12/27
谢谢
第8楼2019/12/27
这个条件是根据您以前的帖子设的,如果提取温度更高一些会提取效果更好些吗,或提取时间可以短一些?
第9楼2019/12/27
提取温度60度比较合适,不用再高了。
安平
第10楼2019/12/28
分流比较好
