气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/12/27
可能是隔垫流失
砂锅粥
第2楼2019/12/27
从这个图来看确实很像柱流失,但二氯甲烷按道理来说不会导致这样的情况,是不是二氯甲烷受污染了?
陌路飘雪
第3楼2019/12/27
不是溶剂问题,是酚类的问题,后面的酚响应低,而且响应不好,最好用ms柱子这种情况会好点
p3122490
第4楼2019/12/27
没有污染,二氯甲烷(CNW)新开的,并且以前用-5柱子做多环芳烃也出现过类似问题,多环芳烃用ms做的,nist谱库查出来就是二甲基聚硅氧烷,就是不知道出现这个的原因和具体解决办法
第5楼2019/12/27
以前用正己烷做溶剂没有这个东西的
第6楼2019/12/27
刚换的隔垫
第7楼2019/12/27
前面进的一批杨都没什么问题
通标小菜鸟
第8楼2019/12/27
走空针,直接点运行采集柱流失普通,然后再走二氯甲烷溶剂针,两个进行对比一下
hujiangtao
第9楼2019/12/27
看图谱应该是柱流失了 可能还是溶剂问题
检测老菜鸟
第10楼2019/12/27
以你这个描述,应该是溶剂问题了,但是二氯甲烷对柱子应该没啥影响,我觉得可能是二氯甲烷把隔垫给“腐蚀”了,这个项目起始温度是多少来着
