生活所迫
第2楼2019/12/29
谢谢,锌盐共沉淀,这方面现在做得不够,后续还得不断积累经验。
目前还是碰到了一些干扰、问题无法解决,例如:1、垃圾填埋场渗滤液处理后,锌盐共沉淀-消解后再显色,呈明显的棕黄色(消解液外观清、无色);2、非常复杂基体消解时,消耗大量的高锰酸钾和酸,这类样品主要有处理前的水溶废水(纺织相关)、染料废液(印染行业,外观像彩色的油漆);3、强酸性废水(需要大量碱中和,导致样品体积翻倍)、含大量重金属的废水(调碱性后,产生大量沉淀,沉淀充满整个样品,形成半固体状,导致无液体样品可测);等。
生活所迫
第8楼2023/03/15
如果基体比较复杂的样品,是比较难消解至无色的,就如土壤中重金属样品,即使用了高氯酸也没办法,消解至最后,也是存在颗粒、颜色。
有些复杂的样品(例如处理前的各类废水),需要加很多高锰酸钾,加到崩溃,基本上一整天守在电热板旁边也搞不定,有些时候干脆直接加高锰酸钾固体(但容易过量,过量也麻烦),碰到这类样品也是没有更好的办法,除非先想办法分离杂质(例如离子交换柱等,这类我个人就没经验了,抱歉)。
生活所迫
第9楼2023/03/15
