实验室认可/资质认定
yayicuo
第1楼2019/12/29
如果不贴出表来,大家都不知前后句,所以不太好说。
承之
第2楼2019/12/29
你们自己定的吧?
WUYUWUQIU
第3楼2019/12/30
没有见过这样的规定,是哪里要求的?
JOE HUI
第4楼2019/12/30
测量不确定度贡献值是否≥10%”这个出处是CNAS-TRL-004<<测量设备校准周期的确定和调整方法的指南>>中有的4.0需要校准的设备范围注上面提到,主要是举例注:实验室根据设备对检测/校准结果不确定度的贡献来确定是否对其进行校准,如对结果不确定度贡献值 ≥10%的设备进行校准意思是判断测量设备引入的不确定度,占测定结果的不确定度多大占比时,应考虑对测量设备实施校准
