【求助】请大家帮小弟看看这个热分析图,是不是有问题啊?
热分析仪
  • 小弟(正宗新手)做了个二氧化钛的热分析,图出来是这样的,请各位帮我看看是不是存在问题,1)做了几个样,热流线一直都是斜的,是怎么回事?
    2)那些毛刺一样的虚线是什么线,对图谱分析有用吗?
    (仪器是新来的,应该没什么问题) 谢谢!
  • ltq2058
    第1楼2007/02/10
    呜呜,没地位啊,
    请问,怎么贴图片上来啊?
  • yzfc2008
    第2楼2007/02/11
    问题是有的,待我下回家给你慢慢看啊
  • ltq2058
    第3楼2007/02/11
    期待指点迷津啊,谢谢了
    yzfc2008 发表:问题是有的,待我下回家给你慢慢看啊
  • mei_dan
    第4楼2007/02/12
    这个实验你做了空白基线了吗?如果做了你的DTA还是漂移,可能原因1,TiO2本身的比热就是随温度变化而变化,2是仪器没有处于最佳的工作状态。
    毛刺很多的曲线是DTA的微分曲线,它可以帮你更好的分析DTA曲线,但是由于你的DTA曲线噪音很大,所以它的微分曲线更加毛刺,建议将DTA适当平滑会改善这一现象。
    最后你的两次实验是同一样品吗?TG曲线明显不一样阿!
  • Be good
    第5楼2007/02/12
    图线没有问题
    DTA的曲线一直向上走,校正一下基线就好了;如果仪器没有校正基线功能,只需要每次测试的时候扫一遍基线,然后扣除就是了
    毛刺一样的虚线,是TG的微分曲线,一般来说用的不是很多,但是仪器都有这个功能
    ltq2058 发表:小弟(正宗新手)做了个二氧化钛的热分析,图出来是这样的,请各位帮我看看是不是存在问题,1)做了几个样,热流线一直都是斜的,是怎么回事?
  • zeldaswind
    第6楼2007/02/12
    第一张图有2个台阶,第二张图没台阶,同一样品????
  • mei_dan
    第7楼2007/02/12
    derivative heat flow 的中文意思是热流一阶微分,不是热重一阶微分。
    shimadzucyf 发表:图线没有问题
  • ltq2058
    第9楼2007/02/13
    谢谢各位
    这两张图不是同一样品, 第二张图中的样品是比较稳定的,在受热过程中失重和热流不会有很大的变化
  • 风云小子
    第10楼2007/11/21
    学习了,谢谢
