气相色谱做农药残留检测
测试版面
  • 气相色谱做农药残留检测
    请问在做有机氯农药20种混标曲线时候,有几种标品的出峰时间很接近很难分开,在样品校正的时候会出现时间重叠,这该怎么处理?我都是直接忽略。然后在样品峰出峰里,会有一两个峰没有和标准峰完全重叠,但出现在靠的很近的两个标准峰之间,于是系统自动积分校正的时候就会把样品峰判断为目标峰,我们经过加标试验证明不是目标峰,但是判定却会出现在报告中,很苦恼,不知道应该怎么处理!请老师指教!我们用的是安捷伦7890B
  • konika
    第1楼2019/12/30
    我们也遇到过类似的问题。首先,核心是柱子的分离效果,我们之前用的是安捷伦BD-5的柱子,L=30m, D=0,32mm,厚度0.25um,后来改用0v-17的柱子,30m,0.32mm,0.5um ,分离时间长,峰与峰之间的分离度变大。其次,可以适当手动减少带宽,避免临近的杂峰被误认为是目标峰。最后,使用合理的程序升温,可以提高分离效果,甚至可以改变目标峰的出峰顺序,辅助解决此类问题。-----供参考!
